[O1] problem z zaślepionym EGR po 4 miesiacach
  • robuś
    • 75
    Zamieszczone przez sesik
    Jak masz możliwość to sprawdź jaki masz transfer wewnątrz sieci vectry, jak faktycznie te 0.2-0.8 MB to trza robić potężna awantura, a jak tak nie jest, to niestety obawiam się, że możesz mieć problem z walką o szybszy internet.
    z tymi 8MB to wiem, nigdy nie będę miał chodziło mi raczej o porównanie mojej wadliwej prędkości do niby obiecanej.
    Żenady i jutrologii ciąg dalszy. Przed chwilą znowu byłem w BOk-u. Niby na klatce jest zrobione ale jakaś tam następna rozdzielnia wcześniej coś ma zepsutego. Ale nie mieli kluczy i dlatego do tej pory nie zrobili.
    Niby jutro ma być naprawione
  • momo05
    • 395
    octavia I ASZ 131 km pojawil sie dziwny problem po zaslepieniu Egera wszystko było zrobione zgodnie z zasadami czyli blaska solidna uszczelki i zmiana programowa jakie było moje zdziwienie jak po 4 miesiacach zaczelo wywalac czek blad po skasowaniu po 2 dniach to samo koledzy co zrobic ?
    [ Dodano: Wto 26 Paź, 10 14:49 ]
    19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
    P3130 - 35-00 - -
    [ Dodano: Wto 26 Paź, 10 14:57 ]
    wyskoczylo nagle jadac 100 na godzine po skasowaniu dzien spokoju i rano jak odpalilem znowu to samo
    co robic gdzie przyczyna
    [ Dodano: Wto 26 Paź, 10 21:02 ]
    co dziwne zatrzymałem sie na parkingu troche zdenerwowany dalem na jalowym na 3 tysie obrotów i czek zgasl ? dziwne
    z tłumaczenia błędu z angielskiego to przekroczona wartośc tylko czego i ?
    nikt nie zainteresuje sie tematem nie udzieli pomocy ?
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      po prostu ktos spaprał sprawe z korektą programu .masz dwa wyjscia usunac tą zaslepke albo zrobic korekte programu zeby nie widzał egra
      diagnostyka vag 602-614-253
      • momo05
        • 395
        kolea z ocp zrobil mi wszystko wedle tego z forum opisu
        uruchamiasz Vagcom
        funkcja select
        01 engine(silnik)
        11? login
        logujesz kod 12233, enter(menu powraca do do okna engine)
        nastepnie funkcja adaptacji (nie pamietam numeru)
        wybierasz kanal 03
        w gornych czterech oknach wyskocza wartosci powietrza i procenty EGRu
        na dole wpisujesz nowa max. wartosc(im wieksza wartosc tym mniej bedzie otwierany EGR)
        aktualnie mam w ASZ 33638( zaleznie od modelu i wersji oprogramowania) wiekszej nie umiem wpisac to odpowiada 4,8% EGRu.
        Jezeli wpiszesz za duza wartos to po uzyciu funkcji testuj wyskoczy Error, musisz wtedy
        na nowo wprowadzic login 12233 i prubowac dalej .
        Jezeli wyczaisz najwieksza mozliwa wartosc przyciskasz na Save i gotowe( pomimo zalozonej blachy nie powinien ci sie wiecej pokazac blad EGRu).
        • Damianjg
          • 621
          To nie jest korekta!! To tylko ustawienie w ilu procentach egr ma sie otwierać. Trzeba zrobić korektę aby komputer nie brał egr w ogóle pod uwage tak jakby go nie bylo
          • momo05
            • 395
            jak to zrobic ?
            • dariuspolo
              • 1168
              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
              Zuzycie paliwa
              • momo05
                • 395
                dzieki za porady co dziwne jezdzilem 2 dni tak skasowałem błąd za 1 dzień sie pojawil ponownie zajechałem na parking na jałowym dałem w palnik tak ta 3,5 tys obrotów i o dziwo chek zgasł podpieliśmy vaga w pamieci nie było błędu ?
                [ Dodano: Wto 02 Lis, 10 15:41 ]
                szkodniki same się leczą he he pomykam tak 4 dni narazie nic się nie dzieje
